Servolenkung
prisdorf
Stift
Bundesland / Kanton: schleswig-holstein
Land: deutschland
Servolenkung
#1 Beitrag von prisdorf » 15. August 2017, 10:03
Moin Urianer. Habe da gelegentliches Ausfallen der Servolenkung, nach einiger Fahrt willste abbiegen und dann Plötzlich ist die Lenkung hart wie ein Brett. Nach kurzem moment ist alles wieder gut? Kennt jemand das Problem?Pumpe ist neu.Druckspeicher 2 Jahre. Danke schon mal. Ist jemand am 26.8.17 in Hamburg bei der Oldietanke?
Re: Servolenkung
#2 Beitrag von clusterix » 16. August 2017, 10:20
Moin
schon mal das Sieb unten im Vorratsbehälter gereinigt? und stimmt dein Stand?
(voll drucklos (leergepumpt) sollte der Stand im Einfüllsieb zu sehen sein)
Ich hatte genau dein Sympthom mal gehabt da war a) der Stand etwas zu niedrig und b) Schmutz auf dem Sieb - habe den Filter mal gesäubert - danach war Ruhe.
Damit hier nicht missverstanden wird: ich rede nicht vom Papierfilter den nur die frühen haben - unten im Topf ist unter der metallabdeckung ein Filter aus mehren Metallscheiben - ich meine die nennt man Bandscheibenfilter - den man gelegentlich mal reinigen muss.
Hamburg schaffe ich leider wohl nicht - wäre ein Wunder
prisdorf
Stift
Land: deutschland
Re: Servolenkung
#3 Beitrag von prisdorf » 16. August 2017, 16:42
Moin. Also den Papierfilter habe ich gewechselt! aber die Füllmenge ist in dem Metallbehälter nicht erkennbar (heisst keine Markierung zu sehen) und Metallfilter? da bin ich überfragt.MfgK.K
urmel88
Bundesland / Kanton: Sachsen
Re: Servolenkung
#4 Beitrag von urmel88 » 17. August 2017, 19:22
Abend,
Ich häng mich mal rein. Meine Servo funktioniert nur bei genügend Drehzahl. Woran kann das liegen? Kann/Muss man den Druckspeicher irgendwo entlüften?
Gruß Heiko
