Ich versuche derzeit ja etwas schlauer zu werden was die 5 Zylinder Turbo´s angeht und habe noch nicht den Durchbruch erreicht
Kann ich einen Block vom ABY / AAN / ADU unter einen 2 Ventilkopf bauen ( natürlich mit Kolben für den 2 Ventiler ?
Könnte man dann auch einen Block vom 10 Ventiler unter den 20V Kopf schrauben ???
Ganz ganau :
Ich würde gerne einen Block vom AAN usw unter einem MB Kopf fahren und ein Kumpel sucht einen passenden Block für seinen 3b und hat noch einen KG Block liegen ( der aber auf 81mm gebohrt werden müßte )
Gruß Martin
