Mit oder ohne Audi ...
aq10
- Land: BRD
- Mitglied in Q-Club ?: 1-buc
Beitrag
von aq10 » 25. Juli 2007, 16:22
wer kann mir ein paar infos über diese BBS Rallyefelgen geben.
Art. Nr.; größe ...
siehe hier
danke
max
#2
Beitrag
von max » 26. Juli 2007, 00:26
Ich kann leider nichts zu den Felgen sagen, meine doch aber, dass das, was man für BBS Felgen halten könnte, Blenden sind. Oder ist jemand anderer Meinung?
aq10
- Land: BRD
Beitrag
von aq10 » 26. Juli 2007, 00:39
laut BBS sollten diese scheiben sogenannte "Lüftungsscheiben" sein.
was ich darunter verstehen soll weiß ich jetzt auch nicht!
Dirk
- Der böse Moderator
- ebay-Nick: dirk0605
#4
Beitrag
von Dirk » 26. Juli 2007, 08:57
Ich nehm mal an, das diese Scheiben die Luft Richtung Bremse führen sollen. Macht wahrscheinlich Sinn, wenn die Felge auch entsprechende aerodynamische Voraussetzungen erfüllt.
Roger
#5
Beitrag
von Roger » 26. Juli 2007, 10:39
Das sind Kunsstoffscheiben, die auf die Speedline Felgen aufgeschraubt werden können. Gab es in versch. Stärken. Grund: Durch Lüfterschaufeln auf der Innenseite wurde durch den Fahrtwind die Luft durch die Felgen nach außen gesogen. Diente der Bremsenkühlung. Wurde oft auf den Asphaltrallyes eingesetzt: Corsica, San Remo, Monte.
BALOO
- ebay-Nick: palmherat
- Bundesland / Kanton: BY
- Land: D
- Mitglied in Q-Club ?: BUC
#6
Beitrag
von BALOO » 26. Juli 2007, 12:08
@ Roger Hat die Scheiben W.D.Ihle schon anfertigen lassen, bräuchte auch welche.
Milde
- Quattro-Süchtiger
- 10V oder 20V oder SQ ?: Rallye quattro
#7
Beitrag
von Milde » 26. Juli 2007, 12:39
Die Felgen die sich hintern den fächern verstecken sind bbs e50, die wurden damals recht häufig (auch bei Audi) hergenommen.
http://www.bbs-motorsportraeder.de/
Roger
#8
Beitrag
von Roger » 26. Juli 2007, 12:52
WD lässt welche machen. Wird aber wohl erst im Winter geschehen. Du bekommst auch welche, ist doch klar!!
Manfred1
- Inventar ! Foren-Gott !!!
- Land: deutschland
#9
Beitrag
von Manfred1 » 26. Juli 2007, 13:29
Ich hatte mal 2 Sätze von den Felgen.
Das waren keine Aufsätze für die Speedline!!(Quatsch),dass waren BBS Felgen.Ganz schmale BBS geb es für Spikes Reifen und überbreite BBS für Korsika.
Meines wissens hatte Audi bis 84 gar keine Speedline.Die kamen erst mit der TRX Grösse und somit erst ab 84 auf dem A2.
Das auf dem Bild ist ein A1.
Vorher Fuchs,BBS,Ronal.
Gruß Manfred
Urihendrik
- Mitglied in Q-Club ?: ja
#10
Beitrag
von Urihendrik » 26. Juli 2007, 14:30
Solche Scheiben gabs aber auch bei den Speedlines.Die originallen haben auch kleine Gewinde dafür eingearbeitet.Siehe hier:
