verschiedene Digi´s???
BerndK
#1 Beitrag von BerndK » 3. Juni 2006, 10:08
Tach zusammen,
ich habe bei ebay ein angeblich funzendes Digi in grün gekauft welches aber Probleme macht. Es soll in einen 83er Uri, bei dem das Digi defekt war. Ein Digi vom Auto eines Kollegen funktioniert tadellos. Das bei ebay gekaufte zeigt mal an, mal nicht, hängt sich auf etc. Als erstes fiel mir auf, dass das Gehäuse aus schwarzem Kunststoff ist, bei den beiden anderen Digis jedoch aus Metall oder silber beschichtetem Kunststoff. Auch kann man bei dem Digi von ebay den letzten Buchstaben der Teilenummer nicht erkennen. Aber das merkwürdigste ist, dass das Digi von ebay viel viel heller leuchtet (grell grün, fast weiß) als die beiden anderen. Gibt es Unterschiede beim Digi oder arbeiten sie vielleicht mit unterschiedlichen Spannungen?
Vielen Dank für Eure Hilfen, Gruß BerndK.
Dirk
Der böse Moderator
ebay-Nick: dirk0605
#2 Beitrag von Dirk » 3. Juni 2006, 20:09
Die Spannungen dürften nicht variieren. Hat denn schon jemand an dem Teil herumgebastelt? Kann man da an den Lötpunkten etc. was erkennen. Ich weiß nicht, wie sich die LCD Anzeigen bei zu hoher Spannung verhalten, ob das heller werden daraus resultieren könnte. Ich würde es aber nicht ausschließen wollen. Man konnte an diversen Potis zur Einstellung den ungefähren Bauzeitraum festmachen. Aber da sollten sich unsere Elektronikspezis besser drinn auskennen, hoffe ich :|
Joe
#3 Beitrag von Joe » 4. Juni 2006, 05:12
Hy
Hab mal in ein altes 81 Coupe ein grünes Digi eingebaut. Es gibt da schon verschiedene von der Leuchtkraft, manche sind mehr dunkelgrün (Coupe Bj 86) andere fast türkis (alter Uri). Denke das liegt aber am Digi nicht an der Spannung. Es sind ja Potis auf dem Digi drauf, aber meines Wissens nicht für die Leuchtkraft.
Und aufpassen würde ich schon, der Nachfolger meines Coupes had das gute Teil voll verheitzt.
Teste das Stück doch mal an einem Netzteil 0-12V, dann kannst du die 14V Batteriespg. nicht erreichen. Und wenns dann normal leuchtet würde ich mal den Ebay-Kollegen anfunken.
Gruß Joe
