Wo kommt der Druck für die Diffsperre her?
Geriet
Bundesland / Kanton: Ösi
Land: Ösi
#1 Beitrag von Geriet » 14. März 2008, 23:50
bei meinem QPQ geht die hintere Sperre nicht oder um mich anders auszudrücken:Die LED fürs hintere Diff. kommt nicht!? Ist nen 87er. Hat der diese Unterdruckschalter? Wenn ja wo kommt der Druck für die Schalter her ? Was genau zeigt die LED Leuchte für das Diff. an? Woher weiß die LED das das Diff. gesperrt ist? Oder wird es nur mir dem Schalter geschaltet??
Geriet
#2 Beitrag von ZUM » 15. März 2008, 00:05
Der Unterdruck kommt vom Saugrohr. Die Leuchte für das Diff zeigt effektiv an, ob die Sperre eingelegt ist oder nicht. Allerdings nur dann, wenn der Schalter im Diff auch funktioniert. Das wird wohl auch Dein Problem sein, dass dieser Schalter hin ist.
Alle Typ 85 quattro, ausser die Uris mit MB-, RR- und teilweise auch WX-Motor, habe den Unterdruckschalter.
Steve261286
#3 Beitrag von Steve261286 » 15. März 2008, 09:08
Ich gehe mal davon aus dass dein Lämpchen vorne hinter der gründen Blende noch gut ist, kannst du ja aber auch ganz einfach prüfen, hinten am Schalter das Kabel überbrücken, ansonsten würde ich wie Markus auch schon sagt, die Sperre mal von Hand betätigen, und dann schauen ob die Lampe geht.
