Auslassventile
chrigel
ebay-Nick: profi79
Bundesland / Kanton: Aargau
Auslassventile
#1 Beitrag von chrigel » 30. Januar 2009, 10:49
Wie kann man erkennen ob die Auslassventile Natrium gefüllt sind?
Ich weiss nicht ob meine A-Ventile aus einem Sauger- oder Turbo Kopf sind.
Mit der ET. Nummer auf dem Ventil 035 109 611 E-L kann ich nichts anfangen.
Gesammtlänge ist 98,5mm, Tellerdurchmesser ist 33,2mm, Schaftdurchmesser ist 8mm und es hat nur eine Kerbe für die Federkeile nicht 3.
Kerben können Jahrgang abhängig sein.
Danke
ebay-Nick: kattto
Auslassventile
#2 Beitrag von matze » 30. Januar 2009, 12:26
Hallo Chrigel,
die werden ca 1cm vor dem Teller an den Schäften dicker !!!
Die normalen sind vom Schaft....gleich bis zum Teller !!
Matze
chrigel
ebay-Nick: profi79
Auslassventile
#3 Beitrag von chrigel » 30. Januar 2009, 14:12
Hallo Matze
Vielen Dank. Meine A-Ventile sind unten dicker als die E-Ventile.
Ich habe jetzt eines im Backofen und lasse es bei 150 Grad schmoren. Theoretisch sollte sich das Natrium bei 97,5 Grad verflüssigen.
Werde mal schauen ob ich das flüssige Natrium höre.
Gruss und Danke
Chrigel
