Heizung heizt immer
Orangenkiste
Bundesland / Kanton: Hessen
Heizung heizt immer
#1 Beitrag von Orangenkiste » 18. August 2010, 00:43
die Heizung bei meinem Uri geht leider immer, ist da auch ein Ventil wie zB im Golf 1 verbaut, was dann nicht mehr richtig schließt, oder liegt der Fehler wo anders? Der Zug scheint noch in Ordnung zu sein.
Wenn es das Ventil ist, gibt es diese Ventile noch neu zu kaufen?
Alex
Stonegrey20V
ebay-Nick: verschiedene
Heizung heizt immer
#2 Beitrag von Stonegrey20V » 18. August 2010, 00:55
ist die klammer noch am regler vorne drüber beim bowdenzug? wenn du innen denn hebel kalt/warm betätigts. verstellt sich dann auch der hebel vorne im motorraum (vor der spritzwand)?
Uwe
Heizung heizt immer
#3 Beitrag von Uwe » 18. August 2010, 08:31
Hallo ,
auf dem Ventil gibt es auch eine kleine Schraube ( zumindest bei meinem ) Wenn die Locker ist dreht der Hebel auf dem Ventil durch und es stellt nicht mehr .
Gruß Uwe
Steve261286
Heizung heizt immer
#4 Beitrag von Steve261286 » 18. August 2010, 09:42
Also dann stell mal sicher dass die Schraube fest ist und auch die Klammer drauf, setz jemanden ins Auto rein, der den warm-kalt-Hebel betätigt und schau ob sich der Schieberhebel vorne im Motorraum bewegt.
Manchmal reicht auch der Weg des Zugs nicht ganz aus, wenn die Bewegung wie oben erwähnt funktioniert, den Hebel im Innenraum auf ganz kalt stellen, dann vorne im Motorraum die Klammer am Ventil abnehmen und per Hand prüfen ob der Hebel auch wirklich auf Anschlag steht, wenn nicht kannst mit der Klammer evtl. an der "Grundeinstellung" des Zugs ein wenig tricksen und so ein vollständiges Verschließen erreichen.
Wenn dann sicher bist dass der Schieber ganz zu ist und er heizt immer noch neuen Schieber kaufen, original nicht mehr lieferbar, aber Classicparts hat ein Teil, ist optisch allerdings nicht zu 100% identisch, aber die Funktion erfüllt es.
Orangenkiste
Heizung heizt immer
#5 Beitrag von Orangenkiste » 19. August 2010, 01:14
Das Ventil im Motorraum ist schwergängig, dagegen kommt der Zug nicht an, daher geht die Heizung immer.
Ich werde wohl ein neues Ventil brauchen, kommt auch mit auf die Bestelliste
Danke und Gruß
Alex
Heizung heizt immer
#6 Beitrag von wego0002 » 19. August 2010, 03:03
Alex,
es sieht ja so aus als wenn du deine neu errungenschaft gerade in alle teile zerlegst. Mach bloss nicht alles auf eimal und lass dir ein paar baustellen fuer den winter.
Laut etka gibt es das ventil noch bei audi (171 819 809E 24.55 euro)
Peter5T
Heizung heizt immer
#7 Beitrag von Peter5T » 19. August 2010, 03:21
Laut der ET Nummer ein Teil aus dem Golf 1 .
Wie so viele Teile aus dem VAG Regal genommen wurden.
Das Motorlager rechts im Golf 1 diente zB als Lager des Hinterachsdiff.beim Uri.
Gruß Peter
Orangenkiste
Heizung heizt immer
#8 Beitrag von Orangenkiste » 20. August 2010, 01:22
Hallo Werner,
ich wollte eigentlich nur der Armaturenträger tauschen ...
Und für den Winter bleibt bestimmt noch genug über, mir wird bestimmt nicht langweilig.
Leider kann ich die nächsten Wochen nur sehr wenig an dem Auto arbeiten, daher wird sich alles in die Länge ziehen
byhquattro
Heizung heizt immer
#9 Beitrag von byhquattro » 20. August 2010, 14:15
mein Heizungsventil hatte sich über den letzten Winter auch verabschiedet (leichte Inkontinenz). Mir kam dann zu Ohren, dass zwei Versionen im Uri verbaut wurden, eine davon nur noch lieferbar sei.
Mein defektes Ventil hatte die noch im Februar erhältliche Partnummer 171 819 809 E (für knappe € 30).
Gruß,
Stephan
