Wasserkühler - Alternative
UR89
#1 Beitrag von UR89 » 9. September 2008, 10:55
Da ich möglichst keinen Zusatzwasserkühler einsetzen möchte und auch keine Klima verbaut habe, suche ich nach machbaren Lösungen für den Hauptwasserkühler.
Hat Jemand in diesem Bereich schon Erfahrungen gesammelt und möchte diese mitteilen ?
Vielen Dank im voraus
Axel
Steve261286
#2 Beitrag von Steve261286 » 9. September 2008, 14:46
N Kumpel hatte mal n Metallkühler vom alten Audi 80 quattro drin, das passte eigentlich schon, wurde im normalen Fahrbetrieb nie zu heiss, aber so begeistert war ich davon ehrlich gesagt nicht, umsonst ist der zusätzliche ab Werk wohl auch nicht drin.
#3 Beitrag von ZUM » 9. September 2008, 15:15
Ich habe in meinem Uri nur noch den grossen Kühler drin. Dazu wurde ein Messingkühler aus einem Coupé quattro Typ 85 mit einem 53 mm dicken Netz versehen. Habe damit bisher keine Probleme gehabt.
UR89
#4 Beitrag von UR89 » 10. September 2008, 15:06
Hallo Markus,
hast Du auf die Öffnungen für den Zusatzkühler Blindstopfen gesetzt?
Axel
#5 Beitrag von ZUM » 10. September 2008, 20:42
ur89 hat geschrieben:
Nein, habe ich nicht, weil der Wasserkühler vom Coupé quattro (HY-Motor ohne Klima) keinen Zusatzwasserkühler hat. Und eben von so einem Coupé habe ich den Kühler abändern lassen.
Chargi
#6 Beitrag von Chargi » 10. September 2008, 21:23
Genau so wie Markus habe ich das auch vor, allerdings mit meinem Original Kühler und Stopfen setzen. Wie stark ist denn das Original Netz vom 10V Kühler?
#7 Beitrag von ZUM » 10. September 2008, 21:25
Das Original-Netz hat eine Tiefe von 39 mm. Wenn Du den Kühler eh beim Kühlerbauer hast. kann er Dir auch gleich die Stutzen weg machen. Dann entfallen die hässlichen Stopfen.
Steve261286
#8 Beitrag von Steve261286 » 11. September 2008, 09:33
Markus, was hast denn für den Umbau auf das 53er Netz bezahlt wenn man fragen darf?
#9 Beitrag von ZUM » 11. September 2008, 14:54
Steve261286 hat geschrieben:
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich vor gut 5 Jahren um die 380 € bezahlt. Das war ungefähr der gleiche Betrag, den ich auch für eine Aufarbeitung eines Serienkühlers mit Seriennetz vor 2 Jahren bezahlt habe.
Bei den preisen muss berücksichtigt werden, dass dies Schweizer Preise sind und in Deutschland unter Umständen etwas tiefer sein können.
Tom
#10 Beitrag von Tom » 11. September 2008, 20:39
hi
habe da zwar nie an einer lösung herumprobiert weil ich beide Kühle fahre aber ich frage mich da doch wie es denn mit dem S2 Kühler aussehen würde?
Der wäre ja aus Alu ist ja schonmal einiges besser...
Aber wie siehts mit der grösse und den Anschlüssen aus?
mfg tom
