WR Unruhiger lauf bis 2000upm
teilehoeker
#1 Beitrag von teilehoeker » 21. Oktober 2008, 02:18
ich habe einen Uri mit WR Motor. inzwischen habe ich fast alles ausgetauscht inclusive Motorüberholung und Turbo. Aber ein Problem bleibt: der Motor läuft im Leerlauf und in unteren Drehzahlen irgenwie unrund und etwas wackelig. Eine Werkstatt sagte er habe eine scharfe Nockenwelle und würde deswegen ganz normal so laufen. In oberen Drehzahlen läuft er prächtig und hat auch gut kraft. Meiner Meinung nach liefen aber auch Fahrzeuge mit scharfen Nockenwellen immer ganz glatt und ruhig.. bis 2000 Umdrehungen hat dieser aber was von einem ascheimer. ach ja, und er riecht am auspuff nach sprit.
Wer weiß Rat?? ich wohne in der nähe von Hamburg. gibt es vielleicht auch jemanden in der nähe, der diesen motor gut genug kennt?
DANKE!!
Konrad
webblaster
#2 Beitrag von webblaster » 21. Oktober 2008, 02:30
wirds warscheinlich net sein, wenn soviel getauscht wurde, aber bei mir is gestern beim leerlaufschalter der kontakt abgebrochen.. provisorisch dranngelötet und er lief wieder rund.. aber lief halt nur im leerlauf schlecht..
gibts den schalter eigentlich noch?
und die abdeckung?
#3 Beitrag von clusterix » 21. Oktober 2008, 20:46
Hi
Haste auch die Einspritzdüsen erneuert incl o-ring und Dichtring vom Düsenhalter??? und ist da alles schön fest?
klingt für mich nach einspritzdüse - fahr doch mal etwas länger in dieser drehzahl und dann kontrollier mal das kerzenbild. ist eine oder mehr nass, dürfte es klar sein...
Sönke[Dieser Beitrag wurde am 21.10.2008 - 18:51 von clusterix aktualisiert]
#4 Beitrag von clusterix » 23. Oktober 2008, 17:20
webblaster hat geschrieben:
und die abdeckung?
Was meinst du hab ich gestern bei Conrad im Schaukasten gesehen (und gekauft)
Bin sicher die passen, sind leider nur blau
