Zylinderkopf WR
Franki
Zylinderkopf WR
#1 Beitrag von Franki » 19. November 2006, 18:01
kann mir jemand sagen ob es Unterschiede zwischen dem Zylinderkopf vom WR und MB gibt? Würde der MB Kopf auf den WR passen oder muß man was umbauen?
Mfg Frank
Zylinderkopf WR
#2 Beitrag von ZUM » 19. November 2006, 18:57
Der MB-Kopf hat Hydrostössel, eine andere Nockenwelle und passt wegen einer Wasserbohrung nicht ohne weiteres auf jeden WR-Block. Wie`s mit der Verdichtung aussieht kann ich nicht sagen.
Franki
Zylinderkopf WR
#3 Beitrag von Franki » 19. November 2006, 20:35
Danke für die Info Markus.
Gruß Frank
quattroFan
Zylinderkopf WR
#4 Beitrag von quattroFan » 20. November 2006, 20:42
Die Verdichtung beim MB ist höher...glaub um die 8,5Bar.
Zylinderkopf WR
#5 Beitrag von ZUM » 20. November 2006, 20:50
quattroFan hat geschrieben:
Das ist schon klar, aber wieviel geht auf das Konto des Zylinderkopfes und wieviel auf die Kolben?
quattroFan
Zylinderkopf WR
#6 Beitrag von quattroFan » 23. November 2006, 20:01
Stimmt auch wieder :D Sorry
StefanS
Zylinderkopf WR
#7 Beitrag von StefanS » 24. November 2006, 23:03
Wie die Aufteilung genau ist, weiß ich auch nicht, schätz mal so ca. 50/50. Die Einschnürung im Zylinderkopf-Brennraum ist beim WR einmal- und beim MB 2 mal (gegenüberliegend) vorhanden.
SuzieQ
Zylinderkopf WR
#8 Beitrag von SuzieQ » 29. Dezember 2006, 18:21
Hallöchen,
musste mich auch schon mit der Zylinderkopffrage auseinandersetzen... MB hat meines wissens Luftumsühlte Einspritzdüsen und der WR hat das definitiv nicht. Habe auf meinem GV Block auch ein anderen Kopf mit Luftumspühlten Einspritzdüsen. Habe den Nippel für die Luft einfach verschlossen und die GV/WR Einsätze für die Düsen genommen.
Laut meiner Liste haben YJ, KG, WR; GV die gleiche Zyl.Kopf-Nummer.
und MB, 2B, 1B, MC die gleiche Nummer
Grüessli Susanna
