habe heute mal die Zylinderlaufbahnen an meinem WX Block vermessen. Ich habe auf allen Zylinder max 4 Hundertstel "Auswaschungen"
Kann mir jemand sagen, wie groß das Maß max sein darf, so dass ich keine Übermaßkolben brauche, also so dass die Laufbahnen nur gehohnt werden müssen?
Wie groß darf die Toleranz an den Zylindern sein?
Danke und Gruß
Alex
Zylindermaße
- Bundesland / Kanton: Hessen
Zylindermaße
Gem. meinen Unterlagen sind max. 0.08 mm Abweichung gegenüber dem Nennmass zulässig. Allerdings würde ich nicht an diese Grenze gehen.
Zylindermaße
Hi Markus,
Danke für die schnelle Antwort.
Das würde dann ja gehen, wenn beim Hohnen nicht so viel weg geht. Brauche ich dann andere Kolbenringe?
Gibt es für die Kolben auch Toleranzgrenzen?
Zylindermaße
Bei den Kolben sind es 4 Hundertstel Untermass, die nicht überschritten werden sollen.
Neu hohnen heisst für mich immer neue Kolbenringe.
