Hallo...
Habe meinen Uri vor ca. einer Woche in eine Audi Garage gebracht...
Grund dafür wahr ein nicht funktionierendes ABS und ein überhöhter ladedruck...
Sie haben beim ABS ein Relais ersetzt was unter dem Armaturenbrett verbaut wahr, das angeblich defekt wahr...
Nun folgendes problem... ABS funktioniert wieder, aber lässt sich weder von dem ABS Aus Schalter abschalten, noch reagiert es auf das einlegen des Sperrdiffs...
Das andere problem wahr der überhöhte ladedruck... schuld wahr eine defekte Membrane des Weastgates...
Nun die Membrane wurde ersetzt durch eine neue...
Problem ist nun das der Uri einen zu nidrigen ladedruck hat... kann man da noch was einstellen oder ist das gegeben...?
ABS und Ladedruck
Re: ABS und Ladedruck
da du ja oft probleme mit deinem auto hast würde ich dir mal jemand empfehlen der sich mit quattro´s auskennt.
melde dich mal bei garage brunner in kaltbrunn inhaber thomas brunner.
der kennt sich aus.
grusss
der kennt sich aus.
grusss
