Quattro 20V Kabel / Stecker vom Digi?
Ralf
Mitglied in Q-Club ?: 1. buc
#1 Beitrag von Ralf » 22. April 2016, 15:30
ich habe gerade bei meinem 20V das Armaturenbrett getauscht, da der Vorbesitzer leider zwei Ultraschallsensoren in das Armaturenbrett gebohrt hatte. Bei Audi Tradition habe ich dann ein Neues bekommen, übrigens zu einem sehr fairen Preis (119€).
Es passt alles perfekt, sieht klasse aus und alle elektrischen Anzeigen und Helferlein funktionieren.
Trotzdem habe ich ein Kabel mit Stecker übrig und weiß nicht wo es hingehört.
Das Kabel kommt aus dem Linken Kabelbaum hinter dem Digi.
Farben und Ausführung des Kabels siehe Foto.
Kann mir jemand sagen wo der Stecker / das Kabel hingehört?
Ralf
Re: Quattro 20V Kabel / Stecker vom Digi?
#2 Beitrag von wego0002 » 22. April 2016, 17:09
Hello Ralf,
kann das eine eraly Version eines Bordcomputer read-out's sein? Sind die Contacts rund? OBD II gab es ja nicht im Ur Q.
Andere Moeglichkeit, speed Sensor contact fuer Cruise Control. Das kommt dann irgendwo vom Combi Instrument. Falls da noch ein Steckplatz frei ist.
Ich hoff das hilft erst mal.
Ralf
#3 Beitrag von Ralf » 22. April 2016, 20:28
Hi Werner,
danke für die Tipps. Speedcontrol könnte sein, mein 20V hat keinen Tempomat. Wenn der Kabelbaum für alle 20v gleich ist, wäre der Stecker bei meinem frei / über.
Bordcomputer funktioniert und ist über den großen Blockstecker angeschlossen.
Ralf
Matthias
#4 Beitrag von Matthias » 22. April 2016, 20:39
Das ist der Stecker für den extenen Lichtsensor seitlich am Tacho
#5 Beitrag von CarstenT » 22. April 2016, 22:09
So sieht´s aus...
#6 Beitrag von wego0002 » 23. April 2016, 02:31
Matthias hat geschrieben:Das ist der Stecker für den extenen Lichtsensor seitlich am Tacho
Hello Matthias,
dann gibt es diese Function nur fuer das rote Digi oder nur fuer den 20V.
Mein Typ85/B2 Leben und Denken hoert mit dem MY86 auf, sorry. ;) ;)
coolyhat
ebay-Nick: urquattrofan
#7 Beitrag von coolyhat » 23. April 2016, 13:04
Der Lichtsensor ist links in der Digi-Abdeckung eingebaut.
Gruß Peter
quattro - any way, any time
wer zu spät bremst verliert
Ralf
#8 Beitrag von Ralf » 23. April 2016, 17:36
Danke euch für die Infos. Da muss ich Morgen noch mal schauen. Der Lichtsensor steuert doch auch die Helligkeit des Digi, je nach Lichteinfall, oder? Das funktioniert aber jetzt auch!???
Der Sensor sitzt doch vorne im Digi unter der Drehzahlamzeige. Wenn ich den zu halte wird das Digi dunkler, scheint die Sonne drauf wird das Digi heller.
Ralf
#9 Beitrag von CarstenT » 23. April 2016, 17:56
Nö, macht der nicht.
Der ist für die Lichtwarnung zuständig, wenn es dunkel wird.
Ralf
#10 Beitrag von Ralf » 24. April 2016, 19:29
Danke Carsten, hab den Sensor gefunden und der Stecker passt :)
Ralf
