Hallo, möchte auf mein WR Motor ein zweiteilige Abgasskrümmer montieren.
Auf was muss ich dachten oder umändern.
Grüße Baki
2 Teilige krümmer
- urmel88
Re: 2 Teilige krümmer
Das würde mich auch gleich mal interessieren...
hab meinen damals auch auf 2-teiligen Krümmer umgerüstet. Musste nur ins Abgasrohr, im Bereich der Schelle des Krümmers,
eine KLEINE Delle reinmachen, damit nichts anliegt und scheuert. Rohr langsam, gleichmäßig und großflächig erhitzen bis es richtig glüht
und dann die entsprechende Stelle mit einem ordentlichen Schlosserhammer etwas eindellen. Bitte nicht wild drauflosschlagen, sondern
mit viel Gefühl arbeiten und immer schön heiß halten. Da das Rohr recht stabil gebaut ist, dauert das ein wenig.
Der Untergrund sollte am Besten etwas nachgebend sein, damit die Gegenseite nicht beeinträchtigt wird. Stabiler Holzbalken z.B. Im Schraubstock
geht das nicht so gut, da damit beide Rohrseiten eingedrückt werden.
Manchmal reißt dabei die Schweißnaht am Rohrflasch etwas ein ist aber kein Problem für einen guten Schweißer. Sonst hat alles gepasst.
Ohrenschützer schaden auch nicht.
Viel Spaß
MfG
Jürgen
Viel Spaß
MfG
Jürgen
