Membrane tauschen
quattro10v
Bundesland / Kanton: BRD
Land: BRD
Membrane tauschen
#1 Beitrag von quattro10v » 11. Oktober 2010, 09:27
Habe auch das Problem das bei dem 10V ab 4000U/min ein ruckeln einsetzt und gehe davon aus das die Membrane im Wastegate defekt ist. Habe deshalb mal den Deckel abgeschraubt und reingesehen, es befinden sich einige Rostspuren im Deckel, ob die Membrane defekt ist konnte ich so auf die Schnelle nicht feststellen, vor allem weil ich mir nicht sicher bin wie ich das Teil rausbekomme. Wer hat Erfahrung und kann mir weiterhelfen.
Gruß Michael[Dieser Beitrag wurde am 11.10.2010 - 07:28 von quattro10V aktualisiert]
Membrane tauschen
#2 Beitrag von ZUM » 11. Oktober 2010, 10:32
Bin mir fast sicher, dass Dein Problem nichts mit der Wastegate-Membran zu tun hat. Das ist wohl unser bekanntes 4000er Problem, das auch schon hier angesprochen wurde.
quattro10v
Land: BRD
Membrane tauschen
#3 Beitrag von quattro10v » 14. Oktober 2010, 00:35
Kann mir trotzdem mal jemand erklären wie man die Membrane tauscht?
Gruß Michael
webblaster
Membrane tauschen
#4 Beitrag von webblaster » 14. Oktober 2010, 01:43
ist zwar für MC aber ist ja egal:
audi100 selbstdoku
grüße felix
ps. sonst halt wastegate ausbauen und membran so tauschen..[Dieser Beitrag wurde am 13.10.2010 - 23:44 von Webblaster aktualisiert]
jhsfm
Quattromaniac
Membrane tauschen
#5 Beitrag von jhsfm » 14. Oktober 2010, 12:51
Sicher das die Membrane überhaupt defekt ist ?
einfach am Anschluss,mit Druckluft Prüfen ob sich das Ventil sich hebt ober die Luft nur durch bläst.
Wenn du es Wechseln mußt lieber ausbauen.
Dann kannst du das Ventil mit nem großen Schraubenzieher oder Imbusschlüssel halten um die Mutter zu lösen.
Gruß Jürgen
