Papierfilter Hydraulikbehälter
hat Jemand eine Bezugsquelle für den Papierfilter im Hydraulikölbehälter (e.o.E.) ?
Axel
Axel
Hi
Hast du den wirklich bei dir drinnen???
Ich hatte mir mal vorsorglich einen bestellt um dann festzustellen das der garnicht drinnen ist..
Den kannste von mir gern bekommen wenn sich das noch nicht erledigt hat...
wenn du den drinne hast, wuerd mich mal interessieren was deiner genau fuer ein Baujahr...
ist...
Sønke
ist...
Sønke
Bis 07/87 wurde der Papierfilter verbaut.Danach hat war es nur noch eine Filterkerze.So ähnlich wie bei einem Wasserfilter.
Den Papierfilter kann übrigens jeder halbwegs gute Zubehörhändler bei MAN bestellen.Nummer folgt.Muß erst in meiner grenzenlosen Ordnung suchen.
Moin Reneuri82 hat geschrieben:
Das dachte ich auch damals laut "duweisstschonwas",
meiner ist am 22.11.86 gebaut worden (Modell 87)und hat den papierfilter nicht drinnen und der behälter ist 100% Original!
Nu kommst du
die Nummern hatte ich übrigens schin rausgesucht und ihm gemailt, brauchste nicht weitersuchen
(mein Filter ist übrigens von der kardanwelle zermanscht worden - soviel zur Ordnung meines Lagers
Sönke[Dieser Beitrag wurde am 30.05.2008 - 16:35 von clusterix aktualisiert]
Hallo Sönke,
hast Du schon die "Kerze" drin oder überhaupt keinen Filter? Bei mir war bis letztes Jahr nämlich auch kein Filter vorhanden.Wurde scheinbar einfach raus geholt.Funktioniert auch.
Zur Ordnung:Ich weiß ganz genau,daß ich noch mindestens 5 von den Dingern habe.Habe im Winter angefangen aufzuräumen und mal alle Ersatzteile zu katalogisieren.Aber dann war da zu wenig Winter für zu viel Arbeit und jetzt steht alles in Kartons rum.
Hi Rene
Was bezeichnest du genau als kerze??, ein Bild wär hier hilfreich also ich habe den klassischen Metalltopf mit Deckel (belüftet) und oben die Rändelmutter
Dort ist oben ein Sieb drinnen (seegeringgesichert) und ganz unten habe ich den scheiben/Lamellenfilter - ertastet - sonst war da nix..
Wird langsam interessant - wär schön wenn wir das in diesen Zuge mal klären könnten - dann aktualisiere ich meine Howtos mal
wie schon gesagt, Fotos wären toll (ich habe leider keine von innen gemacht)
Hallo Söhnke,
ich werde die Tage mal den Behälter komplett auseinander nehmen und fotografieren.
Der Filter von Mann hat die Nummer H67/1 und ist lieferbar
Axel
Axel
hallöchen,
Die Papierfilter haben meines wissens nur die Vorfacer oder vielleicht noch der 83er.
Unsere (87er und 86er ) Modelle haben definitiv kein Papierfilter.
Unten im Gefäss sitzt jedoch so ein Ringfilter, den sollte man mit Bremsenreiniger putzen, denn wenn der verstopft ist kann das Expansionsgefäss überlaufen (war bei Toms der Fall)
Grüessli Susanna
Grüessli Susanna
Moin SusiSuzieQ hat geschrieben:
hallöchen,
Grüessli Susanna
Bei dir ist also auch unten nur dieser scheibenfilter drinnen...scheint dann doch wirklich so original zu sein...
Danke auch für den Hinweis - Das mit dem Reinigen war ne gute erinnerung werd ich im Winter dann gleich mal wieder mit machen...
Hallo Söhnke,
ich bin nun endlich dazu gekommen den Behälter auseinander zu bauen.
Es ist kein Papierfilter vorhanden und ich habe ein 85er Modell.
Merkwürdigerweise ist im ETKA für diese Modell ein Papierfilter gelistet.
Axel
Axel
