Wie funktioniert Kraftstoff kaltlaufregler?
- Bundesland / Kanton: bayern
- Land: deutschland
Frage.
Wie funktioniert der kaltlaufregler wo seitlich am Motorblock befestigt ist?
Läuft der Motor auch wenn man die 2 Leitungen am mengenteiler blind macht?
Re: Wie funktioniert Kraftstoff kaltlaufregler?
Wenn ich mich nicht ganz irre, meinst Du das Teil, was sich Warmlaufregler nennt. Das Ding ist für Kaltlauf und die Vollastanreicherung zuständig. Ich würde einen Motor mit K-Jettronic nicht ohne das Teil betreiben wollen. Warum willst Du das Teil stilllegen?
- Land: deutschland
Hab das Problem das mein Motor zu fett läuft laut Co Tester und nach optischem prüfen der zündkerzen.
Hab auch ständig zündaussetzter im Leerlauf.
Seit wann läuft der zu fett? Kam das schleichend oder quasi über Nacht? Hast Du den Mengenteiler (Spritmenge) und die Einspritzdüsen (Spritzbild) schon geprüft? Ist der Kolben vom Mengenteiler leichtgängig?
- Land: deutschland
Hab das auto vor 4 jahren mit defekten motor gekauft bzw. mit stotterdem motor.
Der Motor wurde jetzt komplett überholt .
Übermaß kolben,block und Kopf geplant,Ventile eingeschliffen.
Mengenteiler wurde komplett überthold und mit den eingebauten einspritzdüsen eingestellt.
Ist es der richtige Megenteiler und der Warmlaufregler ist auch der richtige?
- Land: deutschland
Denk ich mal.
Waren ja vorher auch drin.
Das heisst in der Regel nichts. Wer weiss schon, was mit dem Uri vorher alles passiert ist und welche Schrauber daran rum gebastelt haben.
- Land: deutschland
Ja muss jetzt einfach 1 nach dem anderem prüfen.
Problem ist nur das auf den Teilen keine original teile nummern stehn.
Sind wenigstens die Bosch-Nummern zu erkennen?rob hat geschrieben:Ja muss jetzt einfach 1 nach dem anderem prüfen.
